Sagem DBox Linux Neutrino Image  Kabel Box D-BOX2
Serverzeit: 31 12 2025  21:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem Kabel Box D-BOX2
Problem gelöst
BID = 474052
popopel
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem Kabel Box
Gerätetyp : D-BOX2
Chassis : Multimedia terminal DVB
Ich habe vor ca. 1 Jahr eine DBox2 von Sagem für Kabelempfang bekommen. Habe aber kein SmartCard dazu mitbekommen.
Sagem d-Box, Multimedia terminal DVB
d-box network by BetaResearch
Nachdem ich die DBox an Strom angeschlossen und eingeschaltet habe, kamen die Meldungen:
- Betaresearch, Digital broadcasting solutions, Lade ... x2 mal
- Betriebssystem konnte nicht korrekt geladen werden. Mit "OK" aktualisiren Sie jetzt das Betriebssystem.
Ich druckte OK an die Fernbedinung, dann kam:
- Premiere Einen Moment bitte ...
und von nun ab geht es nicht mehr weiter.
Wenn ich aber wärend dieser Vorgang eine Karte im linke oder rechte Karteleser einstecke (z.B. meine alte Krankenversicherungskarte) kommen die Meldungen:
Auch nach viele Minuten geht es nicht mehr weiter. Es macht keinen Unterschied ob ich das Empfangskabel eingesteckt habe oder nicht.
Ich kann die d-box auch nicht auschalten (entweder Fernbedinung oder Panel).
Die DBox ist Original mit Original Betaresearch Software.
Das ist kein Umbau oder Debug Modus versucht worden.
Wie kann ich vorgehen um das Problem zu lösen?
Danke für jede Hilfe.
Stefan.
BID = 474099
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
box in debug bringen und linux drauf zu 99% softwarefehler
BID = 474702
popopel
Hallo Satfan123,
danke für deine schnelle und kurtze Antwort. Bin leider einen blutigen Anfänger mit D-Boxen, MultiMedia Terminals and Co. Ich versuche dein Antwort zu interpretieren, bitte korrigier mich wenn ich falsch getippt habe.
Zu: "box in debug bringen" --> es heisst ohne auf Linux umzusteigen erst Debug Mode aktivieren um weitere Hilfe vom Betriebssystem (Fehlercodes) abzufragen ?
Ja / Nein, sondern ...
Zu: "und linux drauf" --> du meinst ich soll ein Linux Image darauf spielen.
Warum soll ich auf Linux umsteigen? Das update Prozedur, so weit ich gelesen habe, ist ziemlich komplex?
Zu: "zu 99% softwarefehler" --> du meinst voll die Box funktioniert nicht wegen einer SW Fehler, oder dass ich ein HW Defekt habe aber die SW kann er nicht richtig erkennen oder melden und bleibt hängen?
Ja/Nein ...
Wenn die Box HW-mäsig i.O. ist, soll ich ohne einen Premiere SmartCard die Free to Air Kanäle empfangen können?
Ja / Nein ...
Habe in diesem Forum über ein änliche Fall gelesen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=38
Eine Sagem Sat DBox ist beim "Einen Moment bitte..." hängen geblieben wegen eines HW Defekts (SAT Tunner Defekt) d.h. kein Signalsempfang. Kann es sei dass ich auch ein Defekt mit meinem Kabeltunner habe?
Ja / Nein ...
Danke an Jede die mir weiter helfen kann.
Stefan.
BID = 474817
Satfan123
bring die box in debug
mit
http://www.dietmar-h.net/mhc_debug.html
dann image einspielen
dann sehen wir weiter
deine fragen vorher bringen nicht viel
es müssen taten geschehen
BID = 476391
popopel
klar Chef,
hier kommen die schwere Taten.
Die Box läuft wieder! Ich habe mich nicht getraut mit Linux anzufangen, sondern habe ich die soft Methode probiert.
sieht : http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=10834
Nach einem SW Reset = Standby Taste + Nach unten Taste [V] hat die Box die SW Aktualisierungsprozedur gestartet. Nach einer Stunde war die Version bn2.01 am laufen. Ich kenne mich gar nicht mit diesen Dinge -> habe Notizen gemacht (sieht *.pdf Datei).
Ohne SmartCard kann ich aber nur die ARD und ZDF Programmen empfangen. Free Channels sind auch ohne SmartCard nicht sichtbar.
Damit ist das Problem zuerst für mich erledigt. Danke für deine Antworten. Hoffe das diese Erfahrung auch andere weiter bringen wird.
Gruß alle!
Stefan.
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016730   Heute : 5324    Gestern : 7121    Online : 122        31.12.2025    21:28
